Wiederbeleben meines Team Associated B44!!!!!
RcGaudee & Modellbaugruppe20 :: On - und Offroad Modelle :: Offroad-Bereich :: Elektro :: Modelle in 1:10
So Leute, habe schon lange keinen Threat mehr erstellt
Hier kommt ein kleiner aber feiner Bericht über das "Wiederbeleben" meines Team Associated B44.
Das Thema beinhaltet:
*Einbau der Elektronik (Regler, Motor, Lipo, Empfänger)
*Einbau einiger Hop-Ups (Lipo Akkuhalterung, allg. Tuning)
*How-To: Asso Dämpfer richtig befüllen!!!!!!!
*Fahrbericht
*Setup Erstellung
Das ganze könnte man vll auch als eine Art "How-To" betrachten, wobei ich das How-To übers befüllen der Asso Dämpfer warscheinlich noch zusätzlich in nem extra Threat behandeln werde
Der Anfang des ersten Kapitels folgt heute Abend mit Fotos
*Fahrbericht
*Setup Erstellung
Re: Wiederbeleben meines Team Associated B44!!!!!
Sodalla, nachdem ichs gestern Abend nicht geschafft habe, kommt der erste Teil heute Vormittags
Da ich einige seeehr gute Brushed-Regler und Brushed Wettbewerbsmotorn mein eigen nennen darf, hab mich mir überlegt, meinen B44 "Oldschool-Style" aufzubauen.
Als Regler kommt ein LRP QC3 (Highend Brushed Regler) zum Einsatz. Da dieser in meinem X-Factory X6 verbaut war, muss ich hier noch die Kabel druch Längere ersetzen
Als Motoren kommen diverse Brushed-Rennmotoren zum einsatz. Von 10x2 bis 17x2 Turns, kommt alles zum einsatz, was ich so noch herumliegen habe
Gelenkt wird das Ganze von einem Futaba S9551 Low-Profile Servo.
Der Empfänger ist ein 40 Mhz FM Sanwa empfänger, der von meiner Sanwa M11 kontrolliert wird. Könnte auch das 2,4 Ghz System verwende, aber das befindet sich im 2wd Buggy und außerdem heißts ja "Oldschool"
Hier mal die ersten Bilder:
Das ausgeschlachtete Chassis, bereit zum Einbau der ersten elektronik Komponenten.
Chassis mit Motor, Servo und Empfänger.
Wie man sieht, habe ich die Kunststoffakkuhalterungen entfernt, da diese durch Lipohalterungen ersetzt werden Wenigstens etwas Modernes und Pflegeleichtes im B44 und damits besser aussieht, hab ich meine Proline Dirthawgs montiert
Weiter gehts demnächst
Sehr schöner Bericht! Bin schon auf die Fortsetzungen gespannt *Daumen rauf*
*Oldschool* jeah!!!!
Ist schon ein sehr schöner Buggy, so ein B44!
ABER was gar nicht geht sind die Felgen, die schauen extrem ... aus
Am besten passen immer noch Mini Pin Reifen mit weißen Dishfelgen
Es geht weiter!!!
Sodalla, hab wieder neues zu Berichten
Regler ist jetzt eingebaut und Verkabelung sauber gelegt.
Heute habe ich mit der Akkuhalterung angefangen:
Als aller erstes mit den "Niederhaltern".
Gebaut aus 2mm Lexan, gepolstert mit 2mm Moosgummi.
Nach etwas schneiden, gedremel, schleifen und kleben, sieht das Ergebnis so aus:
und eingebaut:
Das Ganze ist schön leicht,stabil und sollte den Akku ordentlich festhalten
Der 2. Teil wird morgen gefertigt
und eingebaut:
Doppelpost :D EGAAAL
Sodalla, eben mit dem zweiten Niederhalter fertig geworden
Hab das ganze dann noch einer "RC-Gaudee-Veredelung" unterzogen
Aber seht selbt
Ich denke, damit kann man durchaus zufrieden sein
Aber seht selbt
EDELST mit den Rc Gaudee Stickern
Bin scho gespannt wie es weiter geht
