Steakjunky's Tamiya MF-01X Mercedes G 320 Cabrio
Steakjunky's Tamiya MF-01X Mercedes G 320 Cabrio Empty Steakjunky's Tamiya MF-01X Mercedes G 320 Cabrio
Beitrag  Steakjunky Do Aug 11, 2016 7:10 am
Es gibt mal wieder so ein kleines neues Zwischenprojekt von mir:
Der Kauf hat sich so rein "zufällig" grad so ergeben... Naja, ihr kennt das bestimmt ja... Schlag Smilie
Ich war auf der Suche nach einer, mehr oder weniger, eierlegenden Wollmilchsau.
Das heißt, ein flottes Modell, welches Offroad/Onroad und leichtes Trialgelände tauglich ist, somit kam das letztes Jahr erschienene Tamiya MF-01 X Chassis zu mir geflogen.
Ich entschied mich für die Mercedes G-Klasse Karosserie, wobei mir der Suzuki auch sehr gut gefällt, aber der Mercedes war etwas günstiger, warum auch immer.
Hier mal der Baukasteninhalt:
Steakjunky's Tamiya MF-01X Mercedes G 320 Cabrio P1070012
Was wird sonst noch so benötigt?
- Akku
- Fernsteuerung
- Servo
- Kugellager
- Öldruckstoßdämpfer (Original sind ja nur die reibungslosen Irgendwasdämpfer dabei)
Ich werde den Bau in groben Zügen posten.
Zusätzlich habe ich mir noch einen günstigen Servo und Kugellager besorgt.
Steakjunky's Tamiya MF-01X Mercedes G 320 Cabrio P1070018
Zum Bau:
Das Heckgetriebe
Steakjunky's Tamiya MF-01X Mercedes G 320 Cabrio P1070013
Alles gut gekapselt
Steakjunky's Tamiya MF-01X Mercedes G 320 Cabrio P1070016
Das Frontgetriebe, ebenfalls gekapselt, sodass kein Staub oder sonstiger Dreck in den Antriebsstrang kommen kann.
Steakjunky's Tamiya MF-01X Mercedes G 320 Cabrio P1070017
Steakjunky's Tamiya MF-01X Mercedes G 320 Cabrio P1070015
Das Mittelstück für den passenden Radstand.
Steakjunky's Tamiya MF-01X Mercedes G 320 Cabrio P1070014
Das fertige Chassis ohne Querlenker.
Steakjunky's Tamiya MF-01X Mercedes G 320 Cabrio P1070115
Anbringen der Querlenker.
Steakjunky's Tamiya MF-01X Mercedes G 320 Cabrio P1070113
Steakjunky's Tamiya MF-01X Mercedes G 320 Cabrio P1070114
Das Fertige Chassis.
Steakjunky's Tamiya MF-01X Mercedes G 320 Cabrio P1070116
Und zu guter letzt mit fertiger Karosserie!
Steakjunky's Tamiya MF-01X Mercedes G 320 Cabrio P1070117
Steakjunky's Tamiya MF-01X Mercedes G 320 Cabrio P1070118
Zum Chassis:
Wie man gut sehen kann, ist das Grundchassis eine Art Monocoque mit gekapseltem Antrieb. Dank der Kugellager läuft alles sehr leichtgängig. Dank des gekapselten Aufbaus, sollte so gut wie kein Schmutz zum Antriebsstrang gelangen, also sollte eine gut Lebensdauer der Zahnräder gegeben sein. Im Großen und Ganzen macht alles auf jeden Fall einen Stabilen Eindruck.
Die Dämpfer haben, bis auf die Federn selbst, nicht mal annähernd eine brauchbare Dämpfungswirkung. Diese sollten gegen Öldruckdämpfer getauscht werden.
Den Servosaver habe ich mit Superkleber zusammengeklebt, da er viel spiel aufweißt.
Die Reifen haben keine Einlagen, hier könnte man aus Schaumstoff welche nachbauen, oder man hat vielleicht noch irgendwo alte Einlagen, die man eventuell verwenden könnte.
Im Großen und Ganzen bin ich soweit mit dem Chassis zu frieden. Wie er sich fährt, werde ich zu einem späteren Zeitpunkt posten, vor allem wie er sich in Sachen Offroad macht.
Die langen Karosseriesteher am Heck sollten irgendwie versteift werden, da durch den weichen Kunststoff dieser Bauteile die Karosserie hin und her wackeln kann.
Zur Karosserie:
Sie ist Tamiyatypisch sehr schön gemacht und weißt keine Fehler auf. Ich habe es geschafft alle Aufkleber nach Anleitung aufzubringen. Sie kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Leider gibt es keine LED-Einsätze, damit man diese schöne Karosserie mit einer Lichtanlage ausstatten könnte. Hier müsste man sich selbst etwas basteln.
Sodalla, das wars vorerst, demnächst gehts weiter!
Steakjunky's Tamiya MF-01X Mercedes G 320 Cabrio Empty Re: Steakjunky's Tamiya MF-01X Mercedes G 320 Cabrio
Beitrag  Steakjunky Sa Okt 01, 2016 5:23 am
Auch hier gibts mal wieder ein Update:
Steakjunky's Tamiya MF-01X Mercedes G 320 Cabrio P1080111
Der Kleine hat 60mm Alu Dämpfer Yeah Racing bekommen, welche ich mit den Federn aus dem Baukasten bestückt habe.
Zusätzlich hat er auch ein neues Schuhwerk bekommen:
RC4WD Stamped Steel 1.55'' Beadlock Felgen
RC4WD Dirt Grabber in 1.55''
Das ergibt etwas mehr Gewicht und (dank der weichen Reifen) viel mehr Grip an allen 4 Ecken. Da der Wagen ja mehr für leichtes Gelände gedacht ist, bleiben die Räder bleilos.
Den Lenkeinschlag konnte ich etwas vergrößern, in dem ich die Begrenzer auf den C-Hubs weggedremelt habe.
Die Silberbüchse war mir viel zu schnell um damit sinnvoll im Gelände unterwegs sein zu können, also musste diese einem Truck-Puller weichen, der etwas mehr kraft hat und auch langsamer läuft.
So komm ich auf eine angenehme, aber nicht zu langsame Geschwindigkeit, aber auch hier vermisse ich etwas Kraft, also wird der Motor beizeiten wieder getauscht.
Die Diffs sein mit zähem Fett befüllt worden, werde hier aber doch noch alles Sperren.
Hier mal ein aktuelles Bild:
Steakjunky's Tamiya MF-01X Mercedes G 320 Cabrio P1080112
Beitrag  Ghost 22 Mo Okt 03, 2016 11:04 pm
Hi Matt,
was man so am letzten Bild erkennen kann, passen die neuen Felgen auf jeden Fall um einiges besser zu dem Wägelchen Top Smilie
Hast du noch ein Foto von der Seitenansicht?
Cheers
Steakjunky's Tamiya MF-01X Mercedes G 320 Cabrio Empty Servus
Beitrag  Tatra8x8 Fr März 10, 2017 9:33 am
Das Chassis erinnert mich stark an ein Uraltchassis von Tamiya. Ich hab so eine Karre zu Hause, hatte allerdings noch keine Federung. Heißt glaube ich Voltagefighter oder so. Unkaputtbar.
Würde ja ein Foto mitsenden, habe aber keine Rechte für Links Hallo Smilie
Ist jedenfalls wirklich schön geworden dein Benz, besonders mit den neuen Rädern Top Smilie
Gruß, Martin
Tatra8x8
Tatra8x8
Neu im Forum
Neu im Forum
Anzahl der Beiträge : 6
Anmeldedatum : 10.03.17
http://funracer.at/rc.html
Beitrag  Steakjunky So März 12, 2017 4:16 am
Hallo und danke fürs Lob, die Felgen und Reifen waren einfach eine notwendige performancetechnische und optische Verbesserung!
