[How to]: Karosseriehalter für Phat Bodies 'Banzai' Mini
Nachdem die Indoor-Zeit bald beginnt, habe ich heute mein Shark Projekt - "Phat Bodies Banzai Mini" - gestartet.
Hier ist ein kleines "How to" für die Herstellung von Karosseriesteher für die Mini-Karosserie.
Benötigte Teile:
- original Shark ST Karosseriehalter
- Losi Mini LST Karosseriesteher (oder andere mit 4 mm Durchmesser)
- ein kleines Stück 3 x 2 cm (aus Carbon oder Kunststoff)
Vorrausgesetzte Teile für den Bau:
- Carbon-Dämpferbrücken von Team RCMI
Vorne:
Hier sieht man das angefertigte Blättchen und die originale Halterung vom Shark (ich habe meines aus einem 2 mm starken Carbon angefertigt).
Hier sieht man die montierte Karosseriehalterung, sie wird mit zwei Schrauben an dem Caronblättchen angeschraubt.
Als nächstes wurden die Karosseriesteher an der Vorderseite montiert (die Karosseriesteher sind vom Losi Mini LST)
Hier ein Gesamtüberblick auf das Chassis.
Hinten:
Hier sieht man die originale Shark Karosseriehalterung, sie muss wie folgt bearbeitet werden:
Die bearbeitete Halterung wird nun mit zwei Schrauben (die normalerweise die Heckspoilerhaltung halten) an der hinteren Dämpferbrücke angeschraubt.
hinten3:
Hier noch ein Foto der ausgeschnittenen Phat Bodies 'Banzai' Mini-Karosserie:
Wenn Ihr Fragen habt, dann bitte fragt doch einfach
Benötigte Teile:
Vorne:
Hinten:
hinten3:
Re: [How to]: Karosseriehalter für Phat Bodies 'Banzai' Mini
Sieht schon mal ganz gut aus, bin selbst noch am überlegen wie ich das mach hmmmm mal schaun, ich hoff mir wird no was einfalln Notfalls mit Klett
greets
greets
Ja, bin mir sicher du findest auch eine gute Löschung ...
Ich bin mir nicht sicher, oder sagen wir so, kann es jetzt nicht genau sagen ob diese Art von Konstruktion auch mit den Standard Alu- Carbondämpferbrücken vom Shark geht. Wäre aber durchaus nicht abgeneigt dies demnächst zu testen
Joah du, am besten einfach mal schaun Ich wank ja noch zwischen normalen Stehern, oder Clean mit Winkeln am Chassis und den Deckel mit Klett zu fixiern, aber eben auch noch keeeeine Ahnung. Werd mal morgen bisl drüber nachdenken, heut nimmer haha
Bin heute leider nicht mehr dazu gekommen, es mit den standard Shark ST Dämpferbrücken zu testen.
Werde dies aber morgen nachholen
Werde dann berichten!
