Erstversuch eines Newcomers (Scaler auf MST-Chassis)
Beitrag  OE3GSU am Di Aug 02, 2016 9:23 pm
Liebe Profis!
Matthias hat mich ermuntert, Euch mein aktuelles Projekt vorzustellen.
Da dies aber mein erster Scaler (bis auf ein paar Tamiya-Modelle vor vielen Jahren) wird, bitte ich Euch um kritische Beurteilung meines Vorhabens, damit ich ev. "Anfängerfehler" vermeiden kann, DANKE!
Was soll es werden?
Ein Scaler (das Vorbild verrat ich noch nicht, Ihr dürft aber raten) in etwa 1:10 und geeignet für das ASTS-,  RC-Truck-Trial- und das Trial&Fun-Reglement der MBG20.
Da hieß es zuerst mal rechnen. Das Ergebnis sind die folgenden Modell-Abmessungen:
Radstand:          218mm
Spurbreite:        195mm
Reifendurchm.:   105mm
Reifenbreite:        38mm
Felgen:              1,9"
Länge:               415mm
Höhe:                260mm
Das ergibt zwar einen Maßstab von 1:7,9, ergab sich aber aus der Tatsache, dass ich die Spurbreite des Chassis nicht ändern kann. Also musste der Radstand von 242mm auf 218mm verringert werden.
Nachdem der Bausatz nach Anleitung aufgebaut war (die Beschreibung erspar ich Euch), hab ich mal gemessen und bin drauf gekommen, dass die oberen Links um 12mm kürzer sind als die unteren. Damit hab ich die kürzeren nach unten montiert und für die oberen neue Mittelstücke auf der Drehbank angefertigt. Hier die Bilder dazu:
Vorher (hier an der Vorderachse):
Nachher (hier die schon umgebaute Hinterachse):
Damit die Achsen etwas mehr nach oben Richtung Getriebe geneigt sind (im Originalbausatz schauten sie nach unten ??) wurden die oberen Anlenkungen etwas verlängert, was den Winkel des Kardantriebs geringer machte.
Damit die Federbeine wieder senkrecht stehen, musste der 3D-Drucker noch neue Befestigungen drucken. Bei der Gelegenheit gleich um ca. 10mm kürzer, um die Bodenfreiheit zwischen den Achsen etwas höher zu machen (ist Vorbildgerecht):
Und hier das Ergebnis:
Radstand: 218 mm Passt!
Im nächsten Beitrag kommen dann die Umbauten betreffend der Akkuhalterung und der vorderen und hinteren Wannen.
ich bin schon sehr auf Euer Urteil gespannt.
Carson X-Crawlee
Scout Maverick
OE3GSU
Neu im Forum
Neu im Forum
Anzahl der Beiträge : 10
Anmeldedatum : 26.07.16
Re: Erstversuch eines Newcomers (Scaler auf MST-Chassis)
Beitrag  Steakjunky am Mi Aug 03, 2016 10:01 am
Freut mich das du mit dem Baubericht angefangen hast. Smile
Nach dem du den Anstellwinkel der Frontachse, zwecks der Mittelkardans, verändert hast, nehme ich an, das du jetzt in den Boden lenkst? Verstehe ich das richtig? Bin gespannt wie gut das funktioniert. Ich glaube ich habe sowas schon wo anders mal gesehen.
Ich weiß nicht in wieweit du dich schon mit Trialern/Scalern auseinandergesetzt hast, aber ich gebe dir mal den Tipp, die Räder aufzubleien, damit der Gesamtschwerpunkt weiter runter gesetzt wird, bzw mit der Akkuhalterung spielen. Die Gewichtsverlagerung sollte auch Richtung Vorderachse wandern.
Bin auf jeden Fall auf die weiteren Fortschritte gespannt! Smile
Lg Matthias
Es geht voran!
Beitrag  OE3GSU am Di Aug 09, 2016 10:43 pm
So, nach einigen Rückschlägen (manche Teile musste ich drei mal drucken) sind jetzt die Akkuhalterung, die Felgenschutzringe, die Heckwannen und die Frontpartie fertig. In der Zwischenzeit sind auch die Räder eingelangt und die Felgen lackiert:
Na, hat schon wer eine Idee, was das werden soll?
vlG Gerhard
P.S.: Ich freu mich schon auf Samstag und werde mein Projekt mal mitnehmen, um Eure Meinung dazu zu hören.
Carson X-Crawlee
Scout Maverick
OE3GSU
Neu im Forum
Neu im Forum
Tips
Beitrag  OE3GSU am Di Aug 09, 2016 10:47 pm
Steakjunky schrieb:Freut mich das du mit dem Baubericht angefangen hast. Smile
Lg Matthias
Hallo Matthias!
Danke für die Tips. Wie Du siehst, ist die Akkuhalterung schon in Richtung Vorderachse gewandert. Das mit der Lenkungsgeometrie sollte eigentlich klappen, da die Drehachse jetzt fast senkrcht steht (im Original war die ein paar Grad nach hinten geneigt).
Kommst Du am Samstag? Da ich die Forums-Namen noch nicht mit den Gesichtern in Zusammenhang bringen kann, sprich mich doch einfach an, OK?
vlG
Gerhard
Carson X-Crawlee
Scout Maverick
OE3GSU
Neu im Forum
Neu im Forum
Beitrag  Ghost 22 am Mi Aug 10, 2016 7:38 pm
Hallo Gerhard,
gefällt mir bis jetzt schon sehr gut dein Projekt, bin gespannt wie es weitergeht Top Smilie
OE3GSU schrieb:Na, hat schon wer eine Idee, was das werden soll?
Dem kurzen Randstand, Kotflügeln und den Felgen zur Folge, schätze ich wird es ein Unimog U411?
Ich schaffe es am WE leider nicht nach Spillern.
Spätestens bei der Hausmesse im September bin ich wieder draussen Smile
LG Max
Beitrag  Steakjunky am Do Aug 11, 2016 5:37 am
Na da wird ja fleißig gebaut! Smile
Ich tippe auch mal Richtung Unimog!
Sieht auf jeden Fall immer besser aus und wenn man einen 3D-Drucker hat... Wink
Ich kann auch noch nicht genau sagen, ob sichs bei mir am Samstag ausgeht.
Beitrag  Steakjunky am Sa März 04, 2017 12:22 am
Hallöchen, hab mal gedacht ich frag mal nach wie es deinem Projekt geht und was jetzt daraus geworden ist! Smile Gab leider schon länger keine Updates mehr von dir. Smile
lg Mat
