Phat Bodies 'Banzai' Mini - Shark ST goes Onroad Racer/Drifter
Beitrag  Ghost 22 am Mi Sep 21, 2011 10:49 pm
Hier stelle ich euch mein neues Projekt vor, meinen Phat Bodies Mini Rock Smilie
(Foto dient nur zur Vorstellung, wie der Mini im lackierten Zustand aussehen könnte)
(Foto-Quelle: http://phatbodies.bigcartel.com/)
Lackiert wird mein Mini in british-racing-green. Der Heckspoiler wird weiß und aufs Dach kommt der Union Jack Top Smilie
Gestern wurde die Karosserie ausgeschnitten.
Heute habe ich die Karosseriehalter angefertigt - mehr dazu findet ihr hier "How to".
Bald gehts weiter Wink
Anzahl der Beiträge : 1389
Re: Phat Bodies 'Banzai' Mini - Shark ST goes Onroad Racer/Drifter
Beitrag  Steakjunky am Do Sep 22, 2011 10:00 am
Hehehehehe, bin auf deinen fertigen Deckel gspannt Top Smilie Mini FTW rofl Smilie rofl Smilie rofl Smilie Top Smilie
Anzahl der Beiträge : 933
Beitrag  Trust91 am So Sep 25, 2011 11:08 pm
dann nur mehr Diffs sperren und wir können Driften gehn xD
aja Driftreifen brauchst auch noch Razz
Trust91
Anzahl der Beiträge : 71
Anmeldedatum : 05.11.10
Beitrag  Ghost 22 am Mo Sep 26, 2011 7:22 am
Trust91 schrieb:dann nur mehr Diffs sperren und wir können Driften gehn xD
Diffs. sperren = Relger und/oder MotorTOT Schlag Smilie
Driftreifen hätte ich sogar noch irrgendwo, aber die brauchst ma ned amal fürs Teppichdriften ... draussen fahr i mit dem sowieso ned.
Beitrag  Ghost 22 am So Nov 25, 2012 1:54 am
Hallo Leute.
Nach dem das Projekt Banzai Mini nun über ein Jahr auf Eis gelegt war, geht es hier nun endlich weiter Rock Smilie
Als erstes habe ich die Karosseriesteher komplett neu gemacht, da mir das alte System nicht wirklich gedaugt hat.
Ich habe eine LRP Carbon Heckdämpferbrücke etwas bearbeitet. An die Carbonplatte wurde dann einen Karosseriesteherhaltung von meinem Mini LST befestigt.
Das ganze wird dann mit zwei Schrauben an die Frogger Dämpferbrücken angeschraubt.
Die hintere Karosseriehalterung habe ich ebenfalls aus einer Heckdämpferbrücke von LRP gemacht. Die Karosseriesteher, die ich mit einer M3 Gewindestange verlängert habe, sind von einem TL-01.
Am Chassis selbst habe ich bis jetzt nicht viel verändert, außer mit ein paar Ausgleichgewichtsstücken die links- rechts Gewichtsbalance ausgeglichen.
Werde heute noch ein die Dämpfer modifiziern (Federweg begrenzen, eventuell härteres Öl …). Mehr dazu später bzw. in den nächsten Tagen.
Kommen wir nun zum wichtigsten, die Karosserie selbst.
Heute wurde die Karosserie mal im british racing green lackiert, morgen muss ich noch einen weißen Lexanlack besorgen (für das Dach und die zwei Streifen auf der Motorhaube) Top Smilie
Mehr dazu dann in den nächsten Tagen.
Ich lasse jetzt einfach mal die Fotos für sich sprechen …
Hoffe es gefällt euch bis jetzt Very Happy
Beitrag  Steakjunky am Mo Nov 26, 2012 10:35 pm
Sieht schon mal sehr gut aus, bin schon auf weiteres gespannt!
Sollt meine Banzai auch endlich mal ausschneiden und an den Losi Mini 8ight anpassen! Razz
Beitrag  Ghost 22 am Mo Nov 26, 2012 11:52 pm
Steakjunky schrieb:Sieht schon mal sehr gut aus, bin schon auf weiteres gespannt!
Danke, heute Abend wirds wieder ein Update hier geben Top Smilie
Ja, mach das! Dann wird Traiskirchen mit den Mini's Rock Smilie Very Happy
Everything new ...
Beitrag  Ghost 22 am Do Nov 29, 2012 7:09 am
In den letzten Tagen hat sich am Shark sowie an der Karosserie einiges getan.
Fangen wir mal mit dem Chassis an …
Nachdem ich den Shark/Mini gerne Brushless als auch Brushed (für Steakjunky's hometrack) fahren will, habe ich den Shark auf dem langen Kunststoff Chassis aufgebaut.
Zuvor hatte ich ja das Carbon Chassis von RCMI verbaut. Da es aber mit dem Chassis ein paar Probleme beim Brushed-Umbau gab, habe ich nun den Shark auf dem LWB Kunststoffchassis neu aufgebaut. Kurz zu den Problemen, da das Carbonchassis keine "Mulde" für den Motor hat, passt der doch etwas dicke Brushed Motor nicht zum Carbonchassis beiliegenden Motorhalter.
Also so sieht nun der auf Onroad getrimmte Shark aus Rock Smilie
Folgende "Brushed-Elektronik" ist nun verbaut:
Regler: LRP Quantum 2 Sport Super Vorwärts/Bremse
Motor: LRP Shark Stock Motor (nicht zum umbringen diese Motorn)
Servo: LOSI Mini 8ight Stock Servo (wird bald gegen ein Graupner getauscht)
Sender/Empfänger: Spektrum DX3.0/SR200
Akkus: CS-Electronic 1900 mhA 2s Lipos (Hardcase) und Yuntong 2100 mhA 2s Lipos (Softcase)
Nun noch ein paar Infos, was ich alles am Chassis selbst verändert habe.
Als erstes habe ich die Dämpferfedern vorne um etwa 10 mm und hinten um etwa 13 mm gekürzt.
Aus 6 mm starken PVC-Röhrchen habe ich für vorne und hinten Federwegbegrenzer gebastelt, damit die Dämpfer nicht ganz einfedern können.
Die Begrenzer waren eigentlich sehr schnell hergestellt. Jeweils zwei gleich lange Stücke herunter geschnitten und plan geschliffen.
Dann auf einer Seite aufgeschnitten, damit man sie einfach auf die Kolbenstange stecken kann.
Außerdem habe ich die Karosseriehalterung an der Front noch mal komplett überarbeitet.
Ich habe eine Lösung gefunden, wie man die Karosseriehalterung direkt an die Frogger Dämpferbrücken befestigen kann, ohne eine extra Carbonplatte dazwischen schrauben zu müssen.
Wenn Jemand Detailaufnahmen von der Halterung haben möchte, dann bitte einfach schreiben – werde dann welche machen.
Nun kommen wir zur Banzai Mini Karosserie. Viel gibt es dazu nicht zu sagen, außer das die Karosserie eine wirkliche Augenweide ist Top Smilie
Lackierte wurde die Karosserie mit Tamiya Lexanlackdosen, in britisch Racing Green (PS-22). Das Grün sieht in echt besser/anders aus als auf den Fotos …
Die Karosserie bekommt demnächst noch "Lichter" aus einer reflektierenden Folie bekommen, außerdem wird sie noch einen Kühlergrill, ebenfalls Folie, bekommen Very Happy
Genug geschrieben, jetzt lasse ich die Fotos mal für sich sprechen Very Happy
Wer fragen zum Phat Bodies 'Banzai Mini' hat, soll sie einfach posten Wink
Werde dann demnächst natürlich noch diverse Setup- und Fahrberichte posten Top Smilie
Beitrag  Steakjunky am Do Nov 29, 2012 1:40 pm
Der Wagen sieht verdammt gut aus!!! Gefällt mir wirklich sehr!
Ich muss meine Banzai-Karo auch endlich mal ausschneiden und lackieren, nur muss ich mir noch was bzgl Karohalter etwas überlegen.
Beitrag  Ghost 22 am Do Dez 06, 2012 6:46 am
Steakjunky schrieb:Der Wagen sieht verdammt gut aus!!! Gefällt mir wirklich sehr!
Danke dir!
Gestern habe ich ein kleines Stück aus dem Chassis heraus gedremelt, damit der Motor auch von unten gekühlt wird Top Smilie
In den nächsten Tagen werde ich noch den Kühlergrill und die Lichter anfertigen (aus selbstklebender Folie).
FERTIG!
Beitrag  Ghost 22 am Fr Dez 07, 2012 9:54 pm
Jetzt ist er endlich fertig, der Banzai Mini Rock Smilie
Die Frontlicht- und Rücklicht-Sticker stammen von den Decals von einem Tamiya CR-01 Baukasten.
Der Kühlergrill- und der Auspuff-Aufkleber sind von einer HPI Ford Mustang Karosserie und die Türgriff-Sticker sind von Proline.
Gestern kam auch noch der neue Servo an. Es ist wieder ein Graupner DES 678 BB MG geworden, ich habe ja bereits so einen Servo in meinem Losi Mini 8ight und bin sehr zufrieden mit dem Graupner Servo Top Smilie
Hope you like it Very Happy
Beitrag  Ghost 22 am Do Dez 13, 2012 8:07 am
Heute habe ich einen Front Bumper für den Shark Mini gebastelt.
Das Grundgestell für den Bumper habe ich aus einer 3 mm starken "weich-PVC"-Platte ausgeschnitten,
die einzelnen Teile mit Superkleber verklebt und am Chassis mit zwei Schrauben montiert.
Auf das Kunststoffgestell habe ich einen etwas stärkeren Schaumstoff aufgesteckt.
Das ist vielleicht nicht der schönste Front-Bumper, aber er erfüllt seine Aufgabe zu 100 %. Top Smilie
