Team Novak Mongoose 1:18 Brushless 10,5T
Habe mir das Novak Mongoose Brushless Set auf der Wiener Modellbaumesse gekauft!
Hier hab ihr ein paar Bilder.
Ich werde sobald ich es getestet habe, hier einen kleinen Bericht verfassen
Kann es momentan noch nicht verwenden, da der Motor einen 3mm Welle hat und ich bisher nur mit 2mm Wellen Motoren gefahren bin. (Ritzel auffräsen)
Re: Team Novak Mongoose 1:18 Brushless 10,5T
habe mir auch eins gekauft, hams ja gleichzeitig kauft
werde hier auch meine erfahrungen posten
sodalla, ich schreib mal an diesem fred weiter
hier mal ien kleiner größenvergleich, mamba motor, gegen mogoose three80:
von der länge her sind sie ident:
hier sieht man deutlich den unterschied im durchmesser:
wenn man nur ritzel hat, die nur auf eine 2mm welle (wie beim mamba) passen, muss man diese auf 3,2mm aufbohren, da der novak three80 eine 3,15mm welle besitzt.
wenn man eine drehbank zufällig daheim hat ist das kein problem und ist ne arbeit von 1min
hier der vergleich: links für 2mm welle, mitte und rechts auf 3,2mm aufgebohrt passt dann wie angegossn
Sehr schöne Vergleichs-Bilder
Das Ritzel schaut auch sehr schön aufgebohrt aus, hast du gut gemacht!
is auch perekt zentriert gebohrt ritzel ins futter einspannen und mim schlittn schon hinfahrn und das loch bohrn
so, bin damit auch schon eine runde gefahren
momentanes fazit nach ca. 5-7 minuten fahren mit ständigem beschleunigen und bremsen:
NULL ruckeln beim anfahrn, auch wenn man nur gaaaanz langsam gas gibt
ansprechverhalten is einfach nur GEIL, power mehr als ausreichend
temperaturen sind mit 12er ritzel und stock hz sehr gut: regler 31°C, motor 36°C
das set scheint wie für den shark gemacht zu sein
weitere infos werden folgen
MONGOOSE IS AMAZIIIIING
Das Anfahren, wie mit einem Truck Regler feinfühliger geht es wohl kaum
Bin auch 20 Runden (mit 11er Ritzel) drinnen gefahren, dannach:
-Regler: 31°
-Motor: 30° (mit Lüfter)
-Lipo: 28°
Das ist Novak Mongoose Brushless ist der oberhammer, ich hatte jetzt schon 3 verschiedene 1:18 Brushless Set's. Das Mongoose ist defintiv das beste von den drei, bis jetzt! (Pichler, Mamba, Novak).
Ich werde auch in den nächsten Tagen noch weitere Erfahrung hier posten
Steakjunky....ich glaub wir haben eine gute Wahl getroffen auf da Messe
-Regler: 31°
-Lipo: 28°
hehehe, jaja das system is echt der hammer
hastas schon mal auf der straße vorm haus porbiert bzgl speedrun??
von den ganzn micro-bl-systemen kann man sagen, das es eigentlich bis jetzt das beste isl.
Speedrun habe ich noch keinen gemacht, folgt aber in den nächsten Tagen!!!
Werde dann eh berichten!
sehr gut, freu mich schon auf deinen speedrunbericht
ich kann leider keinen machen, da mein hof einfach zu klein is
