Losi Micro SCT!!!! Kurze Vorstellung mit Tips und Diskussionsthread!
Beitrag  Steakjunky am Fr Feb 04, 2011 9:15 am
So Leute, nachdem ich endlich wieder mal Zeit habe, gibts wieder paar News von mir!!!
Möchte euch meinen Losi Micro SCT vorstelln, ein Spaßgerät sondergleichen!!!!
4WD, 4 vollfunktionsfähige Öldruckstoßdämpfer mit variabler Federvorspannung, einstellbarer Sliper, komplett Kugelgelagert.... also eine echt super Ausstattung!!
Im Lieferumfang enthalten sind Fernsteuerung mit Batterien, Steckerlader ohne Delta-Peak (aufpassen beim Laden, Temp des Akkus beobachten, nich wärmer als Handwarm laden), 2 Trackdots, extra HZ und Ritzel, Werkzeug... Also alles dabei was man braucht um loszulegen Smile
Ich lass mal die ersten Bilder sprechen:
Wie ihr sehn könnt, bin ich damit schon fleißig auf der Heimstrecke gefahrn und ich muss sagen, der kleine macht echt was her und einen heiden Spaß Very Happy
Habe auch schon bischen was verändert, wie ihr sicher schon an den Fotos gemerkt habt Wink Karosseriesteher abgeschnitten und den Deckel auf den Seitenschwellern mit doppelseitigem Klebeband festgeklebt. Die Karosserie mit ein paar Aufklebern verbessert.
Das wichtigste: Der Lenkradius ist aus der Schachtel raus, etwas groß, aber wenn man die Innenseite der Lenkhebel etwas bearbeitet, kann man ihn um Welten verbessern. Funktionierst super, ist eine Arbeit von 5-10 min und tut der Stabilität nicht wirklich einen Abbruch!!! Die Beadlock ringe habe ich auch entfernt, da sie eh nur Zirde sind und damit unnötiges gwicht sind Wink
Hier noch weitere Bilder:
Falls ihr Fragen habt, oder euch auch so nen Wagen zulegen wollt, postet einfach.
Das ganze Chassis gibts noch mit Rally-Deckel Wink
Re: Losi Micro SCT!!!! Kurze Vorstellung mit Tips und Diskussionsthread!
Beitrag  Ghost 22 am Fr Feb 04, 2011 9:47 am
Sehr schöner SC-Truck Top Smilie
Die kleinen RcGaudee-Sticker passen perfekt auf den Truck cheers
Beitrag  Steakjunky am Fr Feb 04, 2011 9:49 am
Danke! Für minimal mehr als 100€ bekommt man echt was geboten Wink Kann den Wagen echt JEDEM ans Herz legen!!!
Jup, deswegen wollt ichs ja auch so klein hahahaha Very Happy
Beitrag  Steakjunky am So Feb 06, 2011 7:13 am
Next Tip:
Dickere Motorkabel direkt zwischen Platine und Motor gelötet!!! Geringerer Widerstand---> bisl mehr Umdrehungen! Very Happy
Directly solder the wires between pcb and motor using thicker wires!!! Less resistance --> a bit more rpm Very Happy
setup for my carpet track:
Front:
Shocks:25wt oil, no preload, ~2mm rebound, stock springs
shocktower inner hole
suspension arm outer hole
Rear:
Shocks: 25wt oil, no preload, ~2mm rebound, stock springs
shocktower midle hole
This setup works quiet fine on my carpet track. It has enough steering (on- and off power) and a lot of traction.
Next steps:
- wight reduction
-2mm gold connectors on the battery pack
Beitrag  Ghost 22 am So Feb 06, 2011 8:15 pm
1. Kann man wie bei den Micro-T-Series die komplette Abdeckung von der Elektronik abnehmen? - Damit das Chassis nicht so ganz "Plastik-Bomber"-Mäßig aussieht?! Very Happy
2. Sind die Diffs. in eigenen Diffboxen, oder sind diese fix mit der Chassisplatte verbunden?
Beitrag  Steakjunky am So Feb 06, 2011 10:48 pm
1. Man kann die Abdeckung runtergeben, ist aber nicht wirklich gscheit, weil das Chassis dann nen ordentlichen Flex hat! Außerdem ist sowieso die Karosserie drüber und soooo schlimm ises jetz auch nicht unbedingt! Oder man Dremelt sich ein CFK-Chassis Wink Next Project!!!!
2. Diffs sind in eigenen Diffboxen, die man vom Chassis runterschrauben kann. Die Stirn- und Diffzahnräder sind aus Metal! Sollten also lange halten Wink
