Ghost 22's Team Losi Micro Desert Truck *modified*
Heute möchte ich euch meinen neuen Kleinen vorstellen
Es ist ein Micro Desert Truck von Team Losi. Folgende Tuning-Teile sind verbaut.
-Voll Kugelgelagert
-Anlenkung aus Federstahl (Atomic)
-Tuningmotor (Atomic Rennmotor)
-Achsen aus Alu (Atomic)
-Strassenreifen (Losi)
-Offroadreifen (3Racing)
Ich kann euch nur eines sagen, man bekommt für wenig Geld, verdammt viel!!!
Die Micro's halten unglaublich viel aus und die Tuningteile und Ersatzteile sind mehr als günstig.
Die Micro's sind auch ideal für Leute die nicht 100te Euro in ihren Wagen stecken wollen, um damit sehr spannende und lustige Rennen zu fahren.
Also Leute, kauft euch einen Micro und macht bei unserer Rc-Gaudee Micro Cup mit
Näheres dazu hier!
So sah der Desert Truck vor meinen Modifikationen aus ...
... und jetzt sieht er so aus
-Voll Kugelgelagert
Näheres dazu hier!
Re: Ghost 22's Team Losi Micro Desert Truck *modified*
So, habe heute noch ein kleines Feintuning erledigt, Marke Eigenbau.
Als erstes einmal einen etwas größeren Heckspoiler, weiters noch Kabelbinderköpfe auf die Minisplinte montiert und zuletzt noch die Antennenhalterung verbessert. Jetzt kann die Antenne nicht mehr nach unten hängen und sich in der Achse verfangen. Außerdem steht sie so immer schön nach oben.
Heute wurde ein kleines Tuning durchgeführt. Ich habe die alten dünnen Motorkabel, durch etwas stärkere Kabel ersetzt.
Dies erhöht etwas die Leistung und gleichzeitig schauen die schwarzen Kabel auch viel besser aus
Weiters wurden auch die Akkukabel auf der Platine neu gelötet, damit sie keinen Kurzschluss verursachen!
In diesem Sinne, kontrolliert regelmäßig eure Platinen, nicht das sich ein Kabel einmal selbstständig macht und einen Kurzschluss verursacht!
(Danke hier an Steakjunkie für den Tipp/die Eigenerfahrung )
Folgende Tuningteile werden demnächst aus England eintreffen:
-Carbonchassis
-Alu Anlenkung
-Alu C-Hubs
-Alu Achsen rot hinten
-Alu Dämpferbrücke vorne
-Alu Dämpferbrücke hinten
-neue Akku's
-zwei neue Reifensätze
Nun zu den aktuellen Fotos:
-Carbonchassis
-Alu Anlenkung
-Alu C-Hubs
-neue Akku's
Update - Stabilisator für den Micro DT
Nach langen überlegen, was ich denn noch für den Micro selbst bauen könnte, kam mir die Idee ... einen Stabilisator für die Hinterachse.
Zuerst versuchte ich es mit einem etwas stärkeren Kupferdraht. Das hat natürlich nicht gut funktioniert, da der Draht nicht wieder in die Ursprungsstellung zurück geht.
Also musst ein Federstahl / etwas Federstahlähnliches her. Kurz überlegt und schon eine Lösung gefunden -> eine alte Feder von einem Stoßdämpfer.
Als erstes habe ich die Feder gerade gebogen, weiters habe ich mir aus einem dünnen Blumendraht eine art Schablone gebastelt. Diese genau an das Chassis angepasst. Anhand dieser Schablone habe ich dann aus der "ehemaligen" Feder den Stabilisator gebogen.
Die Montage an den Schwingen wird einfach mittels zwei kleinen Lexan-Blättchen gelöst.
Der obere Teil des Stabilisators wird unter den zwei Deckschrauben eingeklemmt, am besten man nimmt noch zwei kleine Beilagscheiben. So kann der Stabilisator nicht herrausspringen.
Sollte jemand von euch eine genau Anleitung davon haben wollen, oder einen noch genaueren Bericht, dann soll er sich bitte melden und ich stelle das ganze noch genauer in den "How-To's" vor!
Ich hoffe es gefälllt
Nachdem mein DT-Truck jetzt hauptsächlich auf der Dirt-Strecke von _Modellbau_ gefahren wird, habe ich eine Schutzplatte für das Carbonchassis hergestellt. Sie besteht aus 1 mm starken Lexan.
» Steakjunky's Losi Micro Desert Truck!!!!
» Ghost 22's MB 1838 Trial-Truck 4x4
» Ghost 22's - Micro x6
» Aufbau eines alten TEAM Losi Mini-T Pro!
» Micro DT goes Buggy by Ghost 22
