[How-To]: Zulanges Servokabel kürzen
[How-To]: Zulanges Servokabel kürzen Empty [How-To]: Zulanges Servokabel kürzen
Beitrag  Ghost 22 Mi Jul 14, 2010 4:42 am
Euch nervt das endlos lange Kabel vom Servo? Hier ist das "How-To" wie ihr das Servokabel kürzen könnt.
Schritt 1:
Ihr messt euch genau aus, wie lange das Kabel sein muss. Dann schneidet den Rest ab. Lasst dabei aber lieber ein bis zwei cm noch als "Puffer" dran. Nicht das es am ende zu kurz ist Very Happy
[How-To]: Zulanges Servokabel kürzen Bkx607vs2yv2vv2ub
Schritt 2:
Nun isoliert ihr alle 3 Kabel ab. Am besten den abzuisolierenden Teil, kurz mit dem Feuerzeug erhitzn.
[How-To]: Zulanges Servokabel kürzen Bkx61hpgg4hdagdnn
Schritt 3:
Jetzt kann man die Isolierung ganz leicht abziehen (mit den Fingern oder einer Zange).
[How-To]: Zulanges Servokabel kürzen Bkx62yf070mwm6i3n
Schritt 4:
Jetzt nehmt ihr den neuen Strecker zur Hand. Nun steckt ihr einfach das abisolierte Kabel auf die Steckerbuchse. Klemmt das Kabel mit Hilfe der dafür vorgesehen Laschen mit einer Zange fest.
[How-To]: Zulanges Servokabel kürzen Bkx63j9xcl87hiucj
Schritt 5:
Nun steckt ihr einfach alle drei Kabel in der richtigen Reihenfolge wieder in den Stecker. Weiters drückt ihr mit einem dünnen Schraubendreher die schwarzen Laschen nach unten, damit die Buchse nicht mehr rausrutschen kann.
Jetzt ist der Stecker fertig und der Servo wieder einsatz bereit.
[How-To]: Zulanges Servokabel kürzen Bkx669etxfjtsse8z
Ein Beispiel, anhand meines Sharks ... jetzt sieht es schon viel aufgeräumter aus Very Happy
[How-To]: Zulanges Servokabel kürzen Bkx67trvdow9eawwz
